Informatique GROSS MALHEUR
Électronique de nos machines
JPG
Message par JPG »
J'utilise depuis plusieurs années l'outil Jetcat de téléchargement des données de l'ECU. Malheureusement, mon Netbook en Windows XP vient de rendre l'ame (circuit de charge HS) et je l'ai remplacé par un nouveau en Windows 8.1.
Lorsque je cherche à installer le logiciel JetCat, j'obieins ça:
Quelqu'un aurait-il eu le problème?
La solution est-elle connue ?
J'ai installé sans problème (et ils fonctionnent) les logiciels pour configurer les gyro 3 axes Eagle Tree ainsi que le logiciel pour paramétrer les Helicommand de Captron, également en USB, mais la ....
Merci de votre aide.
Yogilours
Re: Informatique GROSS MALHEUR
Message par Yogilours »
Je ne tourne pas sous 8.1 mais tu peux probablement tenter de lancer l'exécution de ce fichier en mode compatibilité pour XP.
Probablement clic droit sur le fichier-> propriétés -> onglet compatibilité.
Bon courage Guillaume
Light is right
Anthony Colin Bruce Chapman
JPG
Message par JPG »
Yogilours a écrit :Salut,
Merci de ta réponse.
Malheureusement, ce n'est pas un .EXE pour installer, mais la prise en compte d'un .INF. Dans ce cas, la notion de compatibilité ne s'applique pas.
Message par buzz_eclair »
Hello JP
Un .inf est un fichier de driver et malheureusement les drivers dépendent des noyaux de Windows'
Question bête mais ton windaube 8.1 c est un 32 ou 64 bits?
Je crains fort a un 64 bits et la ça tournera pas :-(.
Sans voir la machine je ne peux pas dire plus mais il sera peut être nécessaire de downgrader sur une version antérieur un Windows 7 32 bits, il faut que je teste avec mon câble si ça marche.
Et la 2 solutions soit te créer un dual boot win 8 win 7 ou xp soit de refaire une installe complète
JPG
Message par JPG »
buzz_eclair a écrit :Hello JP
Salut David,
C'est effectivement un 64 bits, et je suis d'accord que les problèmes peuvent venir de la, mais c'est une architecture qui date pas d'hier, non ? Les programmeurs ont eu le temps de digérer le Schnaps et de se remettre au boulot :)
Sinon, j'ai encore un master du Windows 98 seconde édition que mes équipes ont installé sur les 25000 postes de la Société Générale ... en 2000 :) :) :) Par contre, j'ai plus de Windows 3.11 for Workgroup :(
Je que je cherche à vérifier, c'est que je ne me suis pas vautré en faisant une erreur basique à l'install et si d'autres utilisateurs ont réussi à la faire tomber en marche dans cette config.
Je suis preneur de tes résultats de test avec ton câble.
A+ au terrain
Visiblement non il n ont pas fais évoluer leur câble :-)
Eagle tree et helicommand fonctionne sur le driver cp210x ( de mémoire) qui est un driver générique de conversion USB , ce driver évolue en fonction des plateformes Windows ce qui n est visiblement pas le cas du jetcat.
Rafale_Sport
Message par Rafale_Sport »
Slt,
Le câble USB jetcat fonctionne sous Win 7 32 bits, je l'utilise avec cette config sur un MacBook avec bootcamp (partitions Mac OS et Win 7), avec ECU v6 et v10.
Cordialement,
Laurent
JPG
Message par JPG »
Rafale_Sport a écrit :Slt,
... je récapitule: je cherche à savoir si quelqu'un le fait fonctionner en Windows 8, le but étant de savoir si je merde à l'installation ou si c'est un bug. Si c'est un bug, je contacterais JetCat.
Rafale_Sport
Je répondais à cette question tout simplement...
Cordialement,
Laurent
Rafale_Sport
Comme j'étais en communication avec JetCat régulièrement ces derniers jour, j'ai posé la question hier soir par mail et obtenu la réponse suivante: "common is on Win 8 there is no driver needed" donc pas besoin de driver pour Win 8. Je sais c'est succinct et ça voudrait dire que Win 8 reconnait leur câble USB nativement. Je te conseille de les contacter directement si ça ne fonctionne toujours pas.
Cordialement,
Laurent
Revenir à « Electronique »
