KéroStart Forum
Nous sommes le Mar Juin 25, 2019 9:06 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 messages ]
Auteur Message
MessagePosté: Dim Juin 01, 2014 9:38 am
Hors ligne
Quelqu'un a-t-il réussi à faire fonctionner le iGYRO avec POWERBOX SRS en Jeti avec deux Rsat 2 en réception ?
Pour moi je coince pour le moment.
Le IGYRO est réglé en réception JETI PPM, donc branchement sur la sortie RX PPM du satellite (essai statique avec 1 pour simplifier)
La powerbox est réglée en réception SBUS
J'ai fait un montage hors avion en essayant de faire fonctionner pour commencer les deux servos d'aileron.
Pour le moment fonctionnement très aléatoire avec frétillement très violent des servos qui varie selon avec la valeur du framerate retenu sur le récepteur et sur la powerbox, selon le nombre de voies affecté au récepteur (le frétillement disparait avec une valeur faible) mais pas satisfaisant du tout, la commande de gyro a trois positions visible sur l'écran du gyro semble aussi frétiller passant d'un position à l'autre....
_________________
SU54 Merlin 140 - Viper JETLEGEND/Merlin 90 - Rafale 1/9 Christen M100 - ALBATROS L39 JetLegend M140 (en construction), WIZARD M Merlin 140 de ZN Line, Rafale 1/6 Christen M 140 en commande.
Haut
 Profil
Répondre en citant le message
Haut
MessagePosté: Lun Juin 02, 2014 5:32 am
Hors ligne
Les rsat Jeti ne sortent pas un signal Sbus mais Jeti Ex ou PPM.
Le Sbus est le protocole des récepteurs Futaba.
Est-ce que les powerbox supportent le protocole Jeti Ex ? sinon PPM ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar Juin 17, 2014 8:00 pm
Hors ligne
Après pas mal d'essais j'en suis arrivé aux conclusions suivantes selon le réglage de sortie signal des deux satellites:
- en PPM positif (comme préconisé normalement) fort frétillements des servos, il faudrait être f.. pour essayer en vol
- en EX Bus pas moyen de faire fonctionner, aucun signal aux servos (incompatibilité JETI / PWB ??)
- en UDI, IGYRO réglé sur M LINK fonctionnement impeccable 9
Mes réglages qui fonctionnent sont donc les suivants:
- deux satellites réglés en sortie signal UDI, émetteur en double transmission
- IGYRO réglé en M LINK (comme du Multiplex)
- Powerbox SRS en SBUS (réglage normal derrière le IGYRO).
Sans utilisation du IGYRO, la powerbox SRS fonctionne également très bien avec les satellites en UDI et la PWB en M LINK, et avec une vitesse de calcul meilleure qu'en PPM semble-t-il.
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar Juin 17, 2014 8:18 pm
Hors ligne
Merci pour les réglages :-)
PS : tu devrais modifier ta signature ;-)
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam Oct 04, 2014 4:37 pm
Hors ligne
En UDI on est pas limité qu'a 12 canaux ??
Si oui comment faire si on a besoin de plus que 12 ????
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven Nov 07, 2014 4:09 pm
Hors ligne
Hello.
Je pense faire un cadeau a moi mm
Je me permets d'insérer ma question sur ce forum
Mon futur cadeau sera une DC16 . une powerbox 200 jeto et un igyro pour monter sur mon F14
Un jetiste aurais testé ? Réglages?
Merci de votre aide
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven Déc 05, 2014 6:21 pm
Hors ligne
Paras d'avis sur dc16+pb200 + igyro
Après renseignement chez M. Andrée Lambert et topmodel
Il semble préférable de prendre:
.. DC16
.. 2TSAT
.. Et la PB royal srs(qui a le Igyro intégré avec séquence de trappe)
Avant de faire ce gros achat( pour moi)
Des avis serait le bienvenu
Merci/Bernard
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
cron
forums
