KéroStart Forum
Nous sommes le Lun Fév 18, 2019 1:29 pm
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas modifier de messages ou poster de réponse.  [ 10 messages ]
Auteur Message
MessagePosté: Mar Mai 10, 2016 11:29 am
Hors ligne
cause manque de temps, et famille qui s’agrandit, je vends un lot de matos indissociable, comprenant
*un moteur maison sur base kj66 avec compresseur 70mm et diffuseur apparié; gaz start
*un FADEC ex digitech (retapé; pour le banc, avec lequel le moteur fonctionne et est deja monté jusqu'à 90000rpm).
*un FADEC Wren en état
*les sondes T° et rpm de chez Xicoy
*pompe flight work
*une ensemble électronique jetcat (comprenant l'ECU V6 retapé, (programmé en P120 première version (rpm en infrarouge), la sonde T° et la platine I/O; et la platine de liaison sonde<->ECU afin de pouvoir monter le moteur en jetcat.comme il l'etait au début.
*Des pochettes de joints toriques nitrile et PU pour l'enveloppe du moteur.
*les GSU des différents fadec, des mètres et des mètres de tubes festo en 3mm et 4mm. et certainement d'autres bricoles dans les tiroirs raccords ...
Pour le moteur il faut passer du temps dessus à régler tout ça et le faire tourner proprement, mais je n'ai pas le temps. et le coté bruyant de la chose risque de déranger mes voisins à force..
Si retrait à la maison (proche Rennes) un bidon de PTX plein, en cadeau...!
si intéressé, j'en attends pas des millions, faites moi une proposition m'envoyer un petit mail à
breizhtom@yahoo.fr
_________________
In thrust I believe
Haut
 Profil
Haut
MessagePosté: Mer Aoû 17, 2016 6:16 pm
Hors ligne
petit up,
je vois que ça n’intéresse pas grand monde.Peu de bricoleurs .
à défaut, je cherche à acheter un dériveur ,pour faire de la voile avec mon fiston, (çà a du bon d'habiter pas loin de la mer). ça tourne autour de 300euros en occase.
avis aux intéressés....
_________________
In thrust I believe
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun Oct 30, 2017 9:30 am
Hors ligne
petit UP!
si interessé pour les bricolos.
*un moteur maison sur base kj66 avec compresseur 70mm et diffuseur apparié; gaz start il a fonctionné jusqu'a 123000 rpm, et arrache ; mais le ngv et turbine ar HS, suite déformation de la caisse de turbine due a surpression...et frottements excessifs; roulement HS;
pour piece. il reste compresseur cnc qui envoie bien avec turbine en 66mm, diffuseur , tunnel axe, chambre..
*un FADEC Wren en état nickel
*pompe flight work
j'en demande 140euros livré.
_________________
In thrust I believe
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun Oct 30, 2017 11:44 am
Hors ligne
Bonjour ca m'intéresse je vous envoi un mp
Haut
 Profil
MessagePosté: Lun Oct 30, 2017 12:17 pm
Hors ligne
repondu
_________________
In thrust I believe
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam Déc 16, 2017 9:32 am
Hors ligne
le matériel est il vendu ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu Jan 25, 2018 9:22 pm
Hors ligne
Bonsoir ,
Avez vous vendu vos pieces detachées ?
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar Jan 30, 2018 3:50 pm
Hors ligne
bonjour ,non le lot est toujours ds une boite sur une étagère. désolé, je n'ai plus trop le temps de passer par là, j'ai changé de boulot et suis un peu pris.
_________________
In thrust I believe
Haut
 Profil
MessagePosté: Jeu Fév 01, 2018 7:29 pm
Hors ligne
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven Fév 02, 2018 3:02 pm
Hors ligne
vendu merci.
_________________
In thrust I believe
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
forums
