problème de programmation ECU V6.0
olivier77
Message par olivier77 »
bonjour, j 'ai acheté un p80 modifié en kérostart, sortant de révision jetcat.Bilan tout est ok. Mon problème est que je n'arrive pas à programmer l'inter 3 positions, le manche des gaz pas de soucis, mais lors de la dernière manipulation pour valider, cela me renvoie directement sur le menu et non la suite de la programmation. Là, je sèche. Quelqu'un aurait il une petite idée sur mon problème?
Il y a t-il une difféernce de programmation entre un ECU6.0 et un ECU6.10
Bon vols à tous
Sportivement
Re: problème de programmation ECU V6.0
salut je pense qu'il n'y a pas de difference pour la programation rc
par contre pour pouvoir programmer l'inter il faut que la sortie aux de l'ecu soit relié au recepteur vérifie ton cable de servo
normalement si aprés avoir programmé le manche plein gaz tu quitte le mode programmation c'est que ton ecu ne voit aucun signal sur la prise aux
J'ai déjà eu ce problème avec un jetcat P160 qui avait été programmé sans l'inter auxialiaire (ce dernier débranché en fait).
Dans ce cas l'ECU désactive la fonction inter auxiliaire, et ne demande plus sa programmation ensuite, considérant que tu n'utilise que le manche de gaz.
Il faut, à l'aide du GSU, activer de nouveau l'inter auxiliaire, et refaire ensuite la prog de calibration. Et là c'est bon.
olivier77
bonsoir, merci à Nhalyn pour cette réponse qui fût la bonne du premier coup, car effectivement l'inter "AUX-channel func TrbCtrl était bien désactivé. J'ai même constaté, en cherchant, que l'ECU avait été programmé pour une alimentation en nimh 6 élements alors que moi je suis en lipo2S.
Bon vols à tous
Sportivement
Revenir à « JetCat »
