Couplage lipo 3S
Électronique de nos machines
vever91
Couplage lipo 3S
Message par vever91 »
Bonjour, je suis en train de finir la construction d'un mirage en balsa, il fait 1m10 d'envergure pour 2Kg prêt à voler.
Il est équipé d'une turbine EDF de 90mm, un moteur comme il faut (je sais plus le modele) je viens de commander un variateur 85A 2/6S.
Alors voila je souhaiterais couplé ensemble 2 Accu 3S de 1600mAh en 35C. (strictement identiques avec un raccord en Y).
Ma question est simple est-ce que cela vous semblerais suffisant au vus des mensurations de la bête? Ou bien dois-je taper dans du 6S 3600mAh direct sachant que je n'ai pas de chargeur et que niveau frais ça vas commencé à faire élevé. Soit dit en passant, si j'ai 10min d'autonomie ce serais déjà largement suffisant.
Merci de vos réponses et de m'aider dans ma réalisation.
Re: Couplage lipo 3S
accus trop faible pour une 90mm, à peine une minute d'autonomie,
il te faut au mini 3000/3500mAh.
vever91
Donc avec un seul accu de 3600 mah voir plus en 3S ce serais bon?
fredlerekah
Message par fredlerekah »
euh non je pense plutot 2X3s en 3500mah et avec tu devrais tourner dans les 5mn voir un peut mieux mais les 10mn ca reste un chouilla dur a obtenir :mdr:
et oui tu peut mettre 2 batterie identique en 3s pour faire du 6S
vever91
Merci beaucoup, j'ai donc ma réponse, autant passé directement en 6S ça me reviendras au meme prix.
Je pense à du 6S 3300mAh 35C, ça devrais aller du coup.
Bonne continuation.
Revenir à « Electronique »
