premier vol rafale feibao
Très très grosse tension avant le vol, mais à peine le jet a t il roulé qq mètres, c est le bonheur et un calme étonnant qui remplace le stress, ça décolle facile, le train et les canards rentrés dans la foulée et on monte..... Quel puissance , quel bruit , on ralenti et vire, et on s aperçoit de suite que le jet est vraiment trop cabreur, il faudra un peu de temps et qq montée verticale au lâché des manche pour le régler, mais toujours aussi calme, j arrive mm à régler les trims tout seul
il penche un peu sur la droite, et la ça se complique un peu, après avoir pas mal trimé quand je lâche le manche il se retrouve sur la tranche, sans s affoler , le trim est inversé , Thierry intervient pour re-trimer et ça y est il est au top
presque facile , juste faire attention à la vitesse!!!!!!!!!!
on va pas trainer, et tenter de poser la bête, un pt passage pour voir le train sortir, AIEEEEE, la jambe avant pend au bout des câbles, je suis toujours aussi calme, on essais une approche pour voir, on coupe doucement, il chute et on remonte doucement , un peu trop doucement , ouffffff, juste mais c est passé
je decide de poser dans l herbe train rentré, et la dernier gag, une seule roue rentre, mon copilote craque " j ai le coeur a 300, tu va me faire mourir" et je répond " t inquiète je gère" étonnant et pas une seule rayure
je vais vite vérifier le train , trop envie de recommencer
http://www.youtube.com/watch?v=PIyMe-FS ... el&list=UL[/video]
Re: premier vol rafale feibao
félicitations pour ton premier vol!!!
Tu vas voir, c'est que du bonheur, cet avion....
Par contre, si tu as le train d'origine (je ne m'en souviens plus), change le rapidement pour le train AirPower....
Bien plus fiable et efficace....
http://www.airpowernet.com/twe3/product ... cts_id=423" onclick="window.open(this.href);return false;
INDISPENSABLE!!!!!
Au plaisir de voir d'autres vols...
Mon 2eme rafale est presque fini, encore qques heures de taf et de programmation radio, et en vol!!!!
Pierre Steph
Pierre Stéphane sui tu a encore d autre conseils aussi bon que ceux que tu m a donné à Argeles, je prend
pour le train , les jambes d origine je crois , mais les boitiers behotec, si je dois changer les jambes ce qui m arrangerais ce serait des roues tirées
petit bilan de mon premier attero sur une seule roue
le jet n a pas une seule rayure, rien de chez rien, mm pas une herbe dans la tuyère (réacteur coupé juste avant le contact )
pour le train avant juste les palonnier de servo de direction qui ont cassés , il va falloir vérifier le servo, et faire une fixation de la jambe plus sérieuse
le train principal qui était rentré lui aussi n a rien
et pour le train qui a pris tout le choc, sous réserve de vérification du boitier, il est à peine tordu et la goupille qui empêche la roue de pivoter est cassée, c est tout
mais je vais quand mm tout démonter pour tout vérifier, un vol comme ça , ça suffit, hihihihihi
thierry 83
Il a géré au top ! No stress , je gère disait il ! et il l'a fait.
Il faut dire que l'avion vole à merveille , et quand il dit pas une rayure, c'est vrai même pas le moindre soupçon et pourtant on a cherché.
Je suis très content car maintenant je me sentirais moins seul en réacteur, MAIS NOUS ATTENDONS NOS ALPHA JET avec IMPATIENCE!!!
BRAVO mon DENIS t'est un bon!
BIZ evoila en résumé moi comment j'ai vécu le vol !!!!!
thierry
Garde tes boitiers Behotec dans un coin, pour l'Alphajet par exemple
Ce train est parfait, tand en amortissement qu'en freinage...
Les roues tirées ne sont pas nécessaires et je ne pense pas qu'elles puissent rentrer complètement dans le fuselage en position rentrées...
Te pose pas de questions: le train AIRPOWER, et rien d'autre!!!!!
Vérifie quand même les couples de support de train qui sont un peu fragile mais qui ont l'avantage de faire fusible...
Content pour toi que la cellule n'ai rien mais comme tu as pu le constater à Argelès, un attéro sur le ventre est une simple formalité!!!!
rien n est sortie des tuyères à la soufflette et tout semble nickel
mais cet jambe n a pas aimé du tout supporter l attero toute seule, elle est naze, en attendant de tout changer , elle sera simplement remplacée
les causes:
---pour la jambe avant, la tige est en acier si dur que les BTR ne l on mm pas marquées, on va donc faire une gorge, et frein filet plus dur
--pour le train qui n a plus voulu fonctionner, tout simplement du à un coude dans le circuit, les câbles en pendant on tiré sur une boucle, le soucis est réparé
des que j ai la jambe de rechange, on essais encore de voler, yessssssssss
Ton enthousiasme fait plaisir à voir.
Ca m'avait fait le même effet il y a 6 ans avec mon rafale Christen...
Encore Bravo et plein de beaux vols.
Christian.
Deniiiiis, mon amiiiiiiii....
Et bien change moi ce foutu train Feibao qui va à coup sur te poser bien des problèmes de fiabilité et t'obliger à racheter un kit qd tu auras fini en vrac en bout de piste à cause de lui !!!!
pour la fin de saison il aura son beau train tout neuf
