[VENDU] reacteur TJT 3000 (artes jet eagle)
- autorot
je vends un reacteur TJT 3000, (Base Artes eagle) 12 kg de poussée.
Electronique Neuve, ECU Gaspar Fadec ALU V6, autostart gaz, complet avec pompe (neuve aussi), data terminal, 2 valves, Accus lipo 2S et notice.
Temps de fonctionnement avant remplacement de l'electronique: 8 heures (52 cycles).
L'entretien pourra être assurer sans problème par RESCUE TURBINEN le cas échéant.
Réacteur en parfait état:
Video démarrage:
http://www.youtube.com/watch?v=yXAtZg8a3eA" onclick="window.open(this.href);return false;
Vendu 1100 euros franco de port
06-62-79-79-92
autorot@club-internet.fr
Video démarrage:
06-62-79-79-92
Dernière modification par autorot le dim. janv. 17, 2010 6:51 pm, modifié 4 fois.
- autorot
Re: [Vends] reacteur TJT 3000 (= artes jet eagle)
Prix en baisse, 1000 Euros port compris (prix ferme...)
Re: [Vends] reacteur TJT 3000 (artes jet eagle)
Je serais peut etre interressé par votre réacteur,
En fait ce serait pour equiper un F15 byron en mono réacteur,
Pensez vous que la poussée soit suffisante ?
Amicalement
Régis
Amicalement
Régis
- autorot
Quelle est la version de votre F15 byron (2.70? ou petit?) quelle est sa masse?
Pour info, ce réacteur va idéalement sur le F15 Skymaster ou Avonds au 1/9.
Cordialement,
Sébastien (ne pas hesiter à appeler.)
Cordialement,
C'est le 2m70,
Le premier que j'avais fait avec 2 byrojet et rossi pesait 10Kg (pas de poid superflu) et volait tres bien.
je me dis que Qu'une byrojet bien reglée pousse environ 5Kg x 2 = 10Kg de poussée.
Normalement avec un 12 Kg ca devrait peut etre passer, mais c'est sur que ce ne sera pas un foudre de guerre.
Votre réacteur doit passer en révision tout de suite ou il y a de la marge.
En fait je ne connais pas les process et les temps de revision car je tourne sur des turbobooster (developper par un ami sur Pertuis dans le vaucluse) et depuis 2001 je vole avec sans revision pour voir la fiabilité (pour l'instant RAS !).
Amicalement
Régis
Amicalement
Régis
- autorot
Avec une piste ad'hoc (dur + 100m), pas de problème, comme vous le dites, ce ne sera pas un foudre de guerre, mais le F15 est un excellent appareil. Il sera un peu plus lourd en réacteur qu'en byrojet, mais l'avantage du 12 kg sur le 16 est sa faible consommation, 3,5 litres suffisent.
Pour gagner encore je vous conseille alors de mettre une tuyère droite et pas de Y.
Le réacteur n'a pas besoin de passer en revision avant un moment!! potentiel restant d'au moins 10-15 h voir plus, les roulements sont impec, la chambre + injecteurs ont été controlé, impec..!
L'electronique etant neuve, le compteur indique peu de temps de fonctionnement, c'est pour cela que je donne son historique.
Maintenance possible chez rescue turbinen. Le remplacement de roulements + controle complet du moteur coute 245 euros. A réaliser lorsque le moteur aura entre 20 et 25 heures... si aucun bruit suspect de roulements.. ça peut durer plus!!
Cordialement,
sébastien
Cordialement,
sébastien
Dernière modification par autorot le mer. janv. 20, 2010 5:46 pm, modifié 1 fois.
1 seule tuyere droite ??
c'est a dire n'equiper qu'un seul canal de pousser (droite ou gauche ?) ou faire une sortie centrale ?
- autorot
Les deux solutions sont possibles.
sur un seul canal pas trop de dissimetrie ?
