[Vendues] Vide grenier/atelier de 2 radios en états neufs!!
lemaireno
Message par lemaireno »
Je vends deux radios PCM en excellent état car l'une Graupner est neuve, l'autre une Futaba 15 vols!
N°1 (celle-ci est vendue, le 27/08/2014)
Une très bonne radio FUTABA FF9 (9C), configurée en mode 1 (gaz a droite).
D'origine en 72.310MHz PCM, mais 100% compatible avec les modules optionnels Futaba TM-8, Spectrum ou autres...
Utilisée pour une quinzaine de vols et un peu de simulateur a la maison, et toujours transportée et stockée dans une valise a émetteur (non fournie). Excellente autonomie, pas de batterie a remplacer!
Livrée dans sa boite FUTABA, et avec tous les accessoires suivants!
Trois récepteurs 9 voies FM - PCM
FP-R129DP, parfait état 15 vols
R149DP, état neuf monté dans un avion mais jamais volé
R149DP, Idem non monté
Un récepteur 8 voies FM
R168DF, neuf non monté
Tous équipés en quartz 72.310MHz (fréquence autorisée en France)
Quatre servos S3001, neufs jamais montés avec palonniers
Un interrupteur de batterie neuf jamais monté.
Prix 150€
Envoi collisimo poss pour 15€, mise en vente sur d'autres supports donc le premier arrivé sera le premier servi!
Nº2 :
Télécommande Graupner MC-22 100% NEUVE dans sa boite d’origine ref : 4819.11.77
Ensemble radio / récepteur acheté il y a plusieurs années pour un hélicoptère Graupner, mais n’a finalement jamais été construit.
La MC-22 est dans sa configuration MODE 1 & française car achetée en France, y compris pour les menus des écrans! Le manuel aussi en français a été imprimé et sera fourni avec la boite.
Cette radio peut être extensible à 10 voies, et son système permet une sélection de modulation PPM 18 / SPCM 20 / PCM 20.
Cette boite contient d’origine la radio avec les manches longs, les grand écran LCD et le bouton « 3D rotatif » de sélection des menus, un accu de 3000 MAh en NiMh, un récepteur SMC 19 en SPCM, les quartz en 41.200MHz (fréquence autorisée en France).
De plus, l’ensemble est fourni avec le superbe pupitre réf 3093 « S-CONTEST-CARBON » vendu 82,95€ chez Graupner, et la sangle confort rouge siglée GRAUPNER!
Nombreuses options toujours disponibles chez Graupner, par exemple : voies supplémentaires proportionnelles ou switchs, kits écolage maitre ou élève, module de transmission HOTT avec ou sans SMARTBOX, etc.
Il est important de noter que cette boite est neuve, malgré le fait que ce modèle ne soit plus distribué.
Prix 160€
Envoi collisimo poss pour 15€.
Je reste a votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.
Revenir à « Radiocommandes »
