Remplacer ECU Jetcat par un modèle equivalent
macman
Message par macman »
j'aimerais savoir, si il est possible de remplacer l'ECU (suite à panne par exemple) d'une P60, par un modèle acheté d'occasion (qui fonctionne ;) mais qui viendrait d'une P80 ou P120...
On part du principe qu'on remplace un v5 par un v5 ou v6.
L'ECU Jetcat est il bloqué à un modèle de réacteur spécifique ou pas ?
Merci d'avance
Yann
Scorpion v2 AD, Jetcat P120 SX
Futura 1.9m, Merlin M100X (en cours de construction)
F15 Skymaster, Jetcat P120 SE
Un bel avion est un avion qui vole bien.
M. DASSAULT
Re: Remplacer ECU Jetcat par un modèle equivalent
oui principalement au niveau des rpm max.
macman
Merci ice_man,
mais cette valeur n'est elle pas modifiable dans la rubrique Limits à partir du GSU ?
M. DASSAULT
très souvent non.
et quand jetcat renvoi un ecu de réparation avec les mauvaise limite ...........
macman
Ca m'arrange pas ca...
Du coup à part envoyer chez Jetcat l'ECU v5 de ma P60, il n'y a pas vraiment d'autres solutions.
Personne n'a jamais remplacer l'ECU de son réacteur ?
C'est quand même dingue que j'ai l'impression d'être tout seul à vouloir faire ca.
Merci à toi ice_man de prendre le temps de répondre.
Yann
M. DASSAULT
apres tu peux prendre un ecu chez xicoy ou project mais faudra changer peu etre la sonde de T et le capteur de rpm suivant la techno de ton moteur donc au final pas sur que ce sois interressant ...
macman
C'est sur que comme ca, c'est pas très intéressant...
Je cherche à remplacer l'ECU v5 par un v6, mais j'aimerais avoir la certitude que ca va fonctionner...
M. DASSAULT
JPG
Message par JPG »
Le plus simple serait quand même de leur téléphoner pour poser la question.
Parce que lorsque c'est vendu "tout seul", on voit mal comment des paramètres comme le max RPM pourrait être "figés".
http://www.motorsandrotors.co/index.php ... cts_id=561
macman
Bonjour JP,
j'hésite à téléphoner en allemagne car la barrière de la langue me stoppe net ;)
Je vais leur poser la question au Jetpower ce week-end.
J'ai lu sur un forum quelque part qu'à priori à partir de l'ECU v6, le réacteur et l'ECU s'accordait entre eux tout seul...
Ce qui semble aller dans ton sens :)
Merci de ta réponse
Yann
M. DASSAULT
si le reacteur et equipé de la bonne puce !
oui dans le cadre d'un achat d'ecu libre pas de bridage.
oui si tu va au jetpower demande leur directement !!!
et prend même le défectueux avec toi.
Revenir à « JetCat »
