habu 32 x
habu 32 x
Bonjour ,
Ne trouvant pas mon bonheur sur le marchè de l occasion , je viens de m offrir le habu 32 x de chez e flite . Il est magnifique
Je n 'est pas pris la turbine et le moteur d origine , jais changer par une jetfan 80
http://www.turbines-rc.com/fr/turbines- ... -2085.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pouvez vous me conseiller pour les servos , il m en faut 8 , micro et surtout pignon métal j 'aimerais du bon
cordialement ,
cordialement ,
Re: habu 32 x
Salut, à tous
J'ai un HABU PLATINIUM je vol depuis 1 an avec des servos
CORONA CS238HV analog. M.G. 4.6kg à $9.20 pièce trés fiables , chez HOBBYKING Europe
Salutations Lionel
Salutations Lionel
Re: habu 32 x
merci Lionel, mais Jai déjà eu des surprise sur des servos hobby King alors je préfère pas
Jai oublier quel contrôleur je peut mettre
cordialement
cordialement
dav_059
Re: habu 32 x
j'ai aussi un jet électrique avec des servos corona depuis plus de 18 mois, pas de soucis, j'en suis super satisfait, je viens d'en recommander d'ailleurs ...
ensuite niveau contrôleur je vole avec un YEP, également chez HK ...
à part çà, j'ai racheté un habu32 avec une P20sx et il était équipé de servos hitec 5087 mg Hv ...
D@v
Re: habu 32 x
merci dav
Re: habu 32 x
peut on mettre une double alimentation? pour séparer la récepteur de la propulsion ?
dav_059
Re: habu 32 x
pas besoin de double alimentation pour ça ...
si tu achètes un contrôleur opto, il te faudra obligatoirement dans ce cas mettre une alimentation séparée pour ton Rx ..
si tu achètes un contrôleur avec bec, il te suffit de déconnecter le fil + de ton contrôleur au niveau de la fiche et de mettre une alimentation séparée pour ton Rx ..
D@v
Re: habu 32 x
je vais prendre sa comme contrôleur , je pose des question car Jai jamais fais de l électrique
Contrôleur Brushless HET ZEUS 120A HV 6-12S OPTO
Les contrôleurs HET sont proposés par le fabricant des moteurs Typhoon et sont spécifiquement conçus pour les faire fonctionner.
Caractéristiques techniques
•Courant : 120A (continu), 150A (pointe de 10 sec)
•Tension : 18-38 NC / 6-12 LiPo.
•Poids : 115g
•Dimensions : 46mm x 65mm x 16.6mm
Description
•Système de Data Loggin pour la mémorisation de paramètres tels que la température, la tension, l'ampérage et les tours/min.
•Mode avancé pour le "Gouvernor" et le "Soft Start".
•SBEC de fort ampérage, 8A en continu et 16A en pointe, destiné à répondre aux exigences de courant de toutes vos applications.
•Protections : anti-démarrage, surchauffe, basse tension et perte de signal.
•Réglages supplémentaires réalisables en utilisant le boitier de programmation LCD (option) ou votre ordinateur PC.
•Update du firmware via l'interface PC.
•Design exclusif.
•Courbe des gaz douce et parfaitement régulière.
•Compatible avec pratiquement tous les moteurs, dont les plus rapides.
•Programmation du "Timing" du moteur.
•Porgrammation de la courbe de gaz.
•Utilise de MOSFET de nouvelle génération de petite taille et très légers.
•Radiateur métal pour un refroidissement optimal.
•Circuit anti-étincelles (HV OPTO versions)
•Poids : 115g
Description
•Design exclusif.
Re: habu 32 x
par contre pour les servos je pense prendre les même que toi les hitec 5087mg hv tu en est content ?
cordialement
cordialement
dav_059
Re: habu 32 x
complètement satisfait de ces servos, maintenant certains sont montés dans un planeur F3B, et d'autres dans mon jet vampire avec P20sx ...
D@v
