Microturbine à gaz RC
- ClodJ
J’aimerai connaître la valeur de la pression minimum qu’il faut dans une chambre de combustion d’une micro turbine à gaz pour assurer son démarrage ?
- ClodJ
Re: Microturbine à gaz RC
Recherche distributeur (noozle guide vane) 55mm (Wren ou autre...)
Merci d'avance
Merci d'avance
De mémoire, les compresseurs centrifuges de nos micro-turbine poussent qq chose comme 0.3 bars mais je suis certains que des gens plus calés sur forum ont des données plus précises.
Bonjour, je crois avoir ça.
N'étant pas à la maison, je regarde demain.
Désolé, mon NGV est issu d'une KJ66.... donc il fait 66mm.
Désolé.
Bonne recherche.
Désolé.
Bonne recherche.
Pression pour le démarrage au gaz ,presque rien . Pour s'enflammer le mélange air / gaz doit être parfait .On dira 0.1 bar ,puis on monte le régime au fur et à mesure que la T° monte (100/120° ),et déclencher le fuel ramp (envoie carburant )pour atteindre le ralenti.
pression au ralenti :0.3 ,pression maxi 1.3 .
Ca c'était pour les KJ 66 ,maintenant on est plus du double plein régime . Mais les valeurs de démarrage restent les mêmes .
Pour le NGV :donner le diamètre .
55mm JP...
Si c'est pour une roue de turbine de 55 mm ,le NGV de la M 90/100 pourrait faire l'affaire. A suivre !!!
