cherche plan CNC du FOUGA MAGISTER CM170
- bernard-colin
Re: cherche plan CNC du FOUGA MAGISTER CM170
Bonjour Jacques
Je ne connaissais pas les triptyques de ph. Avonds…
Oui je te tiens au courant si je trouve; mais en 2 jours de recherches sur le net je n'ais pas mieux malheureusement pour l'instant.
Au moins déjà sur les triptyques de ph. Avonds on a les noms des profils d'aile et de stab ça c'est déjà du sur!
Je vais continuer à chercher… je suis en congés alors j'ai un peu de temps …
Tu peux récupérer des fichiers "DXF" avec ton logiciel?
- jacquesdu33
Re,
Je ne comprend pas ce que tu veux : j'avais travaillé avec SolidWork en plaçant sur les plans XYZ les triptyques mis à l'échelle au préalable et j'ai retracé point par point tous les profils avec des spline pour en faire les forme.
Oui je peux récupérer des dxf avec mon logiciel puisque j'ai usiné tous les couples à la CNC et j'ai découpé tous les tronçons de la bulle au fil chaud.
Jacques
Jacques
- bernard-colin
Rien de spécial, juste savoir. Le format "DXF" est le format d'échange de fichiers entre logiciels en général…
J'ai regardé les dessins des couples du fuselage et là je peux dire qu'ils sont tous réalisables avec des élipses, des cercles et des arc de cercles… J'ai fais une 1ère simulation et la superposition est parfaite.
Bon je regarderai cela plus en détail et je t'enverrai déjà un 1er fichier. Tu me diras si nos couples sont semblables si tu veux...
A plus
A plus
bonjour Jacques,jacquesdu33 a écrit :Bonjour,
Oui,je suis parti du même triptyque, c'est celui qui est sur le livre
https://www.amazon.fr/Fouga-Magister-Ti ... 8363678384" onclick="window.open(this.href);return false;
ils sont signés par Philip Avonds
Je peux te faire passer mon épure sur SW si tu veux, mais il est au 1/3 et je n'ai fait que l'enveloppe extérieure.
J'ai galéré pendant plus de 2 ans pour arriver à le dessiner en partant de 0 en CAO et mon dessin doit avoir plein d'incohérences, mais ça m'a suffit pour en tirer des couples. Maintenant, je suis passé sur Fusion 360 et j'aimerais bien pouvoir le récupérer, mais ca a l'air compliqué.
En effet, la maquette dont tu as donné le lien est très détaillée, fais nous signe si tu réussis à avoir quelque-chose (fichiers, plans…)
Pourriez vous svp. me passer votre travail ( l'eveloppe exterieure) en CAD de votre Fouga Magister V3.0
J'aimerais bien démarrer pendant l' hiver un projet de 2.0 m d'envergure en partant de votre travail si possible?
grand merci,
Roger ( alias Raven3)
- jacquesdu33
pas de problème à condition que ça reste du hobby sans but lucratif.
Donnes moi ton mail
Donnes moi ton mail
Un tres grand merci Jacques !!jacquesdu33 a écrit :pas de problème à condition que ça reste du hobby sans but lucratif.
Donnes moi ton mail
je vous ai envoyé un pm
Bien a vous,
Roger
Dernière modification par Raven3 le lun. oct. 12, 2020 10:26 am, modifié 1 fois.
Hallo Jacques,
J'ai vue que vous avez construit plusieurs Fouga's,
Que pensez vous de l'echelle que je compte utiliser :
* echelle 1/6 donc envergure +/- 2.0m
* poids max batteries inclus : 6kg.
* Jetfan 90mm V3.0 sur 12S 5000mAh
* moteur HET-700-83-1080kv => 4.6 kg trust ou bien HET-700-68-1200kV => 5.10 kg trust
bien à vous
Raven3
bien à vous
Raven3
- jacquesdu33
re,
Je ne m'y connais pas beaucoup en turbine électrique mais je pense que ça serait mieux de l'équiper en bi-turbine, car la tuyère en Y fait perdre 10 à 15% de la poussée.
Si j'ai bien compris, à puissance équivalente, un diamètre supérieur aura toujours plus de rendement : en mettant deux turbines c'est comme si tu augmentais le diamètre.
et puis tu pourras placer tes turbine bien en arrière pour éviter un long tube d'extraction qui, lui aussi, doit faire perdre du rendement. Tu auras tout le fuselage pour placer les batteries au bon endroit pour l'équilibrage.
Il doit exister plein de petites turbines pour du 6S pas cher qui devrait faire le job. les accus, les variateurs aussi, pour du 6S sont facile à trouver.
Je pense que c'est une super idée de le faire en électrique à cette taille. Si tu l'amènes à 6 Kg, tu devrais te faire plaisir. Par contre, je modifierais le profil pour avoir un truc moins épais et symétrique.
Ca fera un vrai multi type F3A en plus rapide (à 1kg près) mais il faudra faire léger car les trains rentrants sont très lourds.
Le fond du fuselage étant bien plat, tu pourrais aussi te passer de train rentrant pour atterrir dans l'herbe, un berceau pour le décollage comme en planeur pourrait faire l'affaire.
Enfin bref, plein d'idées me viennent et tu ne devrait pas le regretter.
Jacques
Jacques
Jacques,
Merci pour tes recommandations. Comme profil je pense pour le train rentrant if faudra un profil relativement épais type NACA0009 jusqu'aux trains rentrants pour évoluer vers un profil aux extrêmes type F3B genre MH43 8%.
Je t'ai envoyé un mp avec mes coordonnées e-mail.
Pourrais-tu m'envoyer svp ton travail FugaV3.0 en Solidworks ou autre CAD software comme convenus.
Roger
Roger
- jacquesdu33
FOUGA MAGISTER CM170 échelle 1/3
création d'un nouveau post "Fouga Magister échelle 1/3"
