R6303 sb
- Nhalyn
Re: R6303 sb
Salut !
Ca marche tout à fait très bien ! J'avais ça dans mon VGM 2.70m (vendu) et j'ai toujours ça dans mon gros remorqueur échelle 1/2.5. Mon Rafale a également effectué ses 5 premiers vols avec ces récepteurs, mais va passer en R7003sb pour cause de télémétrie...
Ces trois avions sont équipés powerbox SRS. Les deux premiers ont de nombreux vols sans problème.
Donc, ça marche.
Donc, ça marche.
Re: R6303 sb
Ok. Alors j'y go!
Merci.
Merci.
- Nhalyn
Re: R6303 sb
A noter que tu peux mettre jusqu'à 1.5m de rallonge entre le Rx et la box d'après Futaba !
Dans mon VGM, j'avais une rallonge de 50cm pour envoyer un des deux Rx dans l'arrière du fuselage loin de tout... Dans le Rafale pareil mais pour aller loin dans le nez...
Re: R6303 sb
Ok. Effectivement, C'est utile de savoir cela. Merci++
redhawk
Re: R6303 sb
je confirme nhalyn j ai monté un 6303 sb et un 6308 sbt pour la telemetrie sur une power box mercury dans l eurosport ca marche nickel
Hawk feibao Frank turbines tj74s (a pu
Kangaroo jetcat p 80
F16 feibao Frank turbines tj74s
Eurosport Frank turbines tj74s
Delfino Z23/Delfino Z24/delta Z26
Re: R6303 sb
On peut donc mettre deux récepteurs différents?
Un 7008sb et un 6303sb par exemple?
- Nhalyn
Re: R6303 sb
Non....
Ta radio ne peux pas émettre dans deux modulations différente en même temps. Il faut choisir fasst ( r6303, r6308) ou fasstest (r7003, r7008), mais tu peux pas mélanger deux modulations.
Mais tu peux mélanger deux fasst différents ou deux fasstest différents.
Je fais ça sur mon Futura. Un r6008hs et un r6014hs sur une box champion. (Pas SRS)
