T14SG et pupitre secraft VENDU
cougard
Message par cougard »
Caractéristiques technique :
AVEC PUTITRE SEACRAFT
Fonctions du menu Système
-Mode FASSTest compatible FASST, S-FHSS
-Compatible système télémétrique Futaba
-14 voies : 12 proportionelles / 2 switchs
-Mode Avions, planeurs et hélicoptères
-Mise à jour gratuite par internet
-Compartiment carte(SD: 32MB-2GB; SDHC 4GB-32GB)
-Alarme batterie Tx-7 languages dont le Français
-30 modèles en mémoire
-Tension des manches ajustable
-Manches sur roulements à billes
-4 types vibration d’alarme
-Jack audio pour télémétrie
-Transfert de données des modèles
-Récepteur compatible S-BUS
-Nom du modèle et de l’utilisateur sur 10 caractères
-Ecran LCD 128x64 dot
-Sens de fonctionnement des interrupteurs
-Données concernant l’émetteur
-Horloge d’utilisation de la radio
Fonctions du menu Linkage
-Test et affichage des servos
-Mode écolage
-Gestion des types de modèles
-Gestion du mode S-FHSS ou FHSS
-Affectation des fonctions sur les voies
-Réglage du neutre des servos
-Réglage de la vitesse des servos (S-bus)
-Réglage du sens de fonctionnement des servos
-Réglage de la fonction FailSafe sur les 14voiesRéglage de la course des servos
-Réglage de la coupure du moteur
-Chronomètre et compte à rebours
-Réglage des trims digitaux
Fonctions du menu "Models" pour avions et planeurs
-7 Mixages programmables dont 2 à courbe 5 points
-Réglage de la courbe de gaz
-Réglage des ailerons
-Réglage des volets
-Mixage ailerons et volets de courbure
-Mixage ailerons et frein de piqué
-Mixage ailerons et direction
-Mixage direction et ailerons
Mixage direction et profondeur
-Mixage profondeur et volets de courbure
-Mixage volets de courbure et profondeur
-Décalage des neutres
-Réglage des aérofreins
-Gestion du gyroscope
-Réglages pour les empennages en V
-Différentiels de profondeur (ailes Delta)
-Mixage moteur
-Réglage du pointeau
-Courbe des gaz en 5 points
ECHANGE POSSIBLE GYRO 3I POWERBOX OU BAVARIAN CORTEX PRO
250euro
Dernière modification par cougard le dim. juin 17, 2018 11:16 am, modifié 1 fois.
VOLTIGE59
Re: T14SG et pupitre secraft
Message par VOLTIGE59 »
Toujours à vendre?
Mode 1 ou 2
Combien d'heures
Pas de récpeteur
photo?
cougard
vendu
Revenir à « Radiocommandes »
