reservoir poche
reservoir poche
j'ai un viper C&C models et 2 poches à carburant constitués de prise d'air et de plongeur.
le montage est le suivant:
prises d'air connectées en parallèle avec un Y et se termine avec un robinet.
les plongeurs sont connectées en parallèle avec un Y, ce dernier se vide dans l'UAT qui va a la pompe, suivi d'un robinet et de la turbine.
pour faire le plein je rempli par l'UAT.(UAT posé suite à une bulle dans le réacteur).
Mes questions:
A quoi servent les prises d'air des poches munis du robinet?
Faut-il mieux le robinet entre la pompe et la turbine ou la pompe et l'UAT ?
Je précise que je remplis les réservoirs avec une pompe équipé d'un débitmètre.
Re: reservoir poche
je ne peu pas répondre a l 'utilitée des robinet sur les poches a carburant !!!
par contre si tu pouvais me rancardé sur le type de pompe et de débitmètre
que tu utilises pour remplir tes poches a carburants ?
Re: reservoir poche
Fonctionne au top, j'ai l'ancien modèle en bois tout simple.
Tu as des photos de ton montage de circuit carburant ?
jpsceadu
Re: reservoir poche
L'UAT est de trop dans ton montage ! L'utilisation de poches permet justement de s'en passer par le fait qu'elle doivent être remplies sans bulles! Du coup l'UAT dont le rôle est de "filtrer les bulles ,n'est plus du tout nécessaire! Ce que tu appelle mise à l'air est donc tout simplement prévu ppur faire le plein dans déconnecter la ligne d'alimentation du moteur.
L'avantage des poches, même si il faut être plis rigoureux au remplissage, est de simplifier la ligne d'alimentation et se passer de cet élément la!
Re: reservoir poche
Re: reservoir poche
Donc si je met un UAT pour assurer le coup, c'est pas déconnant. (je l'ai, autant l'utiliser) sachant que les poches ont des plongeurs.
Voici les photos des poches et du prémontage.
- T22 Warrior
Re: reservoir poche
JP à raison. L'UAT est inutile et de surcroit plus sources de problèmes qu'autre chose avec les poches.pinson a écrit :La "prise d'air" sert probablement à évacuer les bulles lors des premiers remplissages des poches pour être sur qu'il n'y ai que du kéro dans les poches. L'UAT est inutile si tes poches sont parfaitement remplies et sans air dedans
Les deux prises "d'air" servent à faire le vide au cas où.
Par sécurité je purge par ses deux prises les poches de mes Rafale avant toute cession de vols.
Petite info, on laisse toujours du carburant dans les poches en cas de non utilisation prolongée pour ne pas qu'elles se durcissent avec le temps.
j'utilise ses poches depuis 4 ou 5 jets et jamais eu de flame out à cause de bulles.
La station commercialisée par Gaëtan apporte un réelle plus pour le remplissage car permet de programmer la quantité exacte de carburant sans avoir à regarder quelconque graduation sur un bidon : c'est vraiment confort
De plus à la vidange avant nouveau remplissage, cela permet de voir si on a été "gourmand" en carburant ou pas grâce à l'indication de la quantité de carburant indiquée sur l'écran après vidange
Re: reservoir poche
donc je supprime l'UAT.
pouvez-vous me confirmer si mon circuit est bon ou faut-il modifier les emplacements de robinet, filtre etc...
Re: reservoir poche
Je n'ai jamais utilisé de poches mais je penses que je virerais ces protections kevlar qui donnent un risque plus important de ne pas voir la présence de bulles(risque de flame out très augmenté) que l'évitement d'un risque supposé d'éclatement ou de perçage. C'est tout le dilemme de ces gaines kevlar.....
Après réflexion, je mettrais aussi un robinet à la sortie "vers la pompe" de chaque poche afin de pouvoir en démonter une facilement(pour maintenance) alors qu'elle seront toujours en pression du fait de la présence en permanence de kérosène à l'intérieur.La pression intérieure sera toujours supérieure à la pression extérieure, même "à vide" car les poches poussent le carburant vers la pompe jusqu’à la dernière goutte, donc, si ils te reste que 20 cc à l’intérieur, c'est 20 cc qui iront dans la cellule lors du démontage d'une poche
alexcars
Re: reservoir poche
j utilise depuis 10 ans des poches (déjà). pas de soucis!
oui supprime le Y comme Pinson le mentionne (1 par poches pour purger de temps en temps) et robinet de coupure avant la pompe que tu fermes à chaque vidange/remplissage.
Un autre conseil c est de mettre un bouchon sur le robinet de remplissage. J ai eu une fois un arrêt moteur , je pensai avoir mal purgé mes poches.... mais non mon robinet de remplissage n’était pas totalement fermé!!
cordialement
alex
F22 CD M100
Fouga Magister CD Merlin VT80
Phoenix AD merlin 100
SU 54 CD Merlin 140
Rafale 1/9 CD Merlin 100
Jaguar CD M140
RAFALE 1/6 znline
Wizard SE xycoy 45
CLUB : www.CARSDOUZY.FR
