problème configuration p80v5
pilotejets
Message par pilotejets »
bonjour je vient d acheter une jetcat p80 d occasion et quant je veut programmer ma radio sur l eccu je ni arrive pas pourtant je suis la notice mais rien a faire la notice dit il faut appuyer soin sur reset au niveau des leds mais quant je le fait il y a le moteur qui se lance et quant j arrete d appuyer sa s arrete donc sinon j ai la notice me dit appuyer sur sélect menu sur le terminal et la je n ait pas: set throttle to minimum ni les autre c est ma premier turbine ya t il quelle qun qui peut m aider s il vout plaît merci
thunderbolt
Re: problème configuration p80v5
Message par thunderbolt »
Il faut appuyer sur select menu en alumant ta radio en meme temps ( recepteur) .
Eric
pilotejets
bonsoir merci je vais essayer demain et je vous dirai si sa marche merci encore
Revenir à « JetCat »
