AU SUJET DES NOURRICES CARBURANT SUR LES RÉACTEURS
Pourquoi payer une nourrice si chère, une BVM vaut au alentour de 80 €, une Hopper, référence de Top Modèle 010132, 53 € et certainement d’autre que je ne sais pas... !! Alors, je les fais moi-même.
Je récupère des flacons plastique, de 250 ou 300 cc, dans une usine de parfums de Grasse, donc, 0 €.
J’achète des douilles non isolées de chez Conrad, référence 73 37 33-71, à 0,60 € pièce, un tube en laiton de 4 mm, de Top Modèle, référence 010564-4, à 1,45 € le mètre.
Pour faire ma nourrice, je prends un morceau tube de 4 mm de diamètre en laiton, de 110 ou 130 mm de long, qui vient au milieu du réservoir, que je soude à l’étain dans une douille que j’ai percée à 4 mm, j’en fais un autre avec un morceau de tube en laiton, que je cintre, et que je soude aussi sur une autre douille, qui viendra se mettre à l’avant ou l’arrière, jamais au milieu.
Je perce à 6 mm au centre du bouchon, je reperce un trou de 6 mm au sommet. Je monte le tout avec des rondelles de caoutchouc ( qui résiste au carburant, essai fait avant ) Il me faut environ 20 cm de tube.
Quand tout est fini, je fais des essais en mettant en pression le réservoir pour voir s’il y a une fuite.
J’ai dépensé pour ce réservoir, en tout et pour tout, 20 cm de tube : 0,30 €, plus, deux douilles à 0,60 € pièce ce qui fait 1, 20 € ....
Total : 1,50 € qui fait mieux ?? Et ça marche !!
Nourrice carburant
Jean Claude
Re: Nourrice carburant
interressant ta nourrice, As tu des photos pour ilustrer tout ça
Alphajet
Alphajet
