C'est difficile à prédire car tout dépend de l'intensité et le type de ces interférences, tu peux faire toujours faire l'essai c'est assez simple.
Cependant, pour être honnête, je ne serais pas complètement rassuré par cette solution. J'essaierais de cerner un éventuel défaut soit sur une des cartes électroniques (Lado ou Xicoy) ou ton câblage.
As-tu fais des essais avec un seul module de freinage connecté ou une seule bobine ? as-tu permuté les cartes de commande des trains pour voir si le phénomène se produit toujours sur le train avant uniquement ? Faire un câblage en l'air pour voir si ça persiste ? Comme suggérer par JP si tu alimentes tout l'ensemble par ta box uniquement, est-ce que tu as aussi le phénomène ?
Par éliminations tu pourras peut-être en conclure quelque chose de plus précis.
Bon courage,
interférence entre train LADO E-retract et frein XICOY
- Rafale_Sport
Re: interférence entre train LADO E-retract et frein XICOY
Cordialement,
Laurent
Laurent
Après plusieurs essais non fructueux (échange des cartes de commande des trains, recâblage avec du fil torsadé, changement de la voie de train, de frein, J'ai enfin résolu mon problème en mettant un accu spécialisé uniquement sur la puissance de la carte de commande des solénoïdes des freins.
C'est le seul moyen que j'ai trouvé !
Jacques
Jacques
Jacques
Jacques
