Position de la pompe à carburant
astronome
Message par astronome »
Salut à tous,
Nouveaux venu dans le monde de la turbine et sur ce forum je suis en cours de montage d'un hélico VARIO Bell UH1
avec turbine JetCat PHT3-3,
Et j'ai une question concernant la position de la pompe à carburant:
J'ai monté la pompe verticalement avec les entrée/sortie vers le haut et au bout de 4 démarrages la pompe
était bloquée :cry: et le carburant n'arrivait plus à la turbine!
Un utilisateur de turbine du club m'a dit qu'il ne fallait pas installer la pompe verticalement, je ne comprend pas
pourquoi mais, étant un bleu dans ce domaine j'ai modifié le support de pompe.
Après avoir réussi à traduire partiellement la notice en Allemand et activer la fonction "Test" de la pompe
en augmentant la tension, le carburant est enfin parti.
Après remontage complet de la mécanique: essai : tout refonctionne correctement, ouf .
Ma question est donc: est-ce que certains d'entre vous ont déja connu ce problème ?
a+
Daniel
Dernière modification par astronome le sam. juin 12, 2010 10:10 pm, modifié 1 fois.
Daniel
raptor masque
Re: Position de la pompe à carburant
Message par raptor masque »
Bonsoir Astronome,
Oui, j'ai connu une mésaventure identique sur un moteur neuf.
La tension programmée dans l'ECU n'était pas suffisante pour faire démarrer la pompe neuve :x
Au moins cela prouve que les tests avant la livraison sont vraiment limités :diable:
J'ai été obligé d'augmenter le paramètre U-accelr1 de 0,2V à 0,25V.
Après quelques litres de kéro quand les engrenages et le moteur de la pompe seront rodés tu pourras diminuer U-accelr1.
J'espère que cela pourra t'aider.
Bons vols avec ta magnifique machine.
Il faut savoir que la pignonerie de la pompe doit se "roder" pendant environ 30min de fonctionnement...apres plus de soucis...
Pour la plupart des modeles, cela est completement transparent aux yeux des utilisateurs, et parfois, tu as une ou deux surprises au tout debut....tu fais partie de la minorité du 2eme clan...
Pour le montage de la pompe, tu as bien compris: verticalement: c'est ce qui est préconnisé dans tous les manuels; cependant, je monte mes pompes a l'horizontal depuis 6 ans , sans souci ! Donc cela ne vient pas de la...
@micalement
autorot
Message par autorot »
Verticalement oui, mais tête en bas! Pas tête en haut. (mettre le "cul du moteur en l'air et la partie engrenage en bas)
Car tête en haut:
- Tu risques d'avoir des infiltrations de fuel dans le moteur electrique et ça les collecteurs n'aiment pas du tout (irrégularité de fonctionnement, etincelles ..etc)
- se desamorce plus facilement lors du stockage
Sinon montage horizontale aussi depuis plus de 5 ans, sur un paquet de moteur et jamais de soucis.
Sébastien
astronome
Gaetan et Alain > je note pour la période de rodage des engrenages, c'est compréhensible. :D
Sébastien > Justement, sur mon premier montage la pompe avait la tête en haut !
J'ai du donc tout démonter pour modifier le support, la pompe est maintenant horizontale, c'est quand même curieux
qu'il n'y ai rien la dessus dans la notice JetCat, tu me diras avec une notice en Allemand ça n'aurait pas changé grand chose. :evil:
Merci à tous en tout cas.
Daniel
autorot
Salut.
Euh... justement je t'ai dis tête en bas...
Sébastien
astronome
autorot a écrit :Salut.
Sébastien
Oui, oui, Sébastien j'avais bien compris, pas de tête en haut ;)
Daniel
autorot
Enfin tête en haut ou en bas... ou allonger.. le principal c'est de s'envoyer en l'air :lol:
Bons vols
Sébastien
Ahah...excellent ! !
Effectivement ils ne parlent que du filtre chez Jetcat...pas de la pompe,
En revanche, chez Jet Munt, on en parle ..je l'ai marqué page 5 de cette notice:
http://mach2.2.free.fr/Documentations/N ... k%20fr.pdf
@micalement
Très bien Gaëtan !
On ne saurait trop conseiller aux utilisateurs de lire et relire le manuel d'utilisation de leur moteur.Surtout quand il est en français.
Au fait : quand aura-t-on la version Kerostart du Merlin ? A part çà ,je ne suis pas exigent !
Bye !
Revenir à « JetCat »
