mixage specifique T10 FUTABA
Bonjour a tous,
une petite question pratique, je suis en train de monter mon premier jet (boomerang elan)
et j'aimerais savoir comment faire un mixage specifique sur les volets.
les volet sont sur un inter 3 positions.
et j'ai fait un mixage: -1er cran volets rentrer
-2eme cran volets sortis
-3eme cran volets full sorti avec mixage aileron relever, profondeur a piquer (c'est celui la qui me pose problème, )
es ce que quelqu'un a deja fait se mixage sur une T10?? mixer 2 voie sur une troisième sur un seul cran??
merci d'avance
Julien
merci d'avance
Julien
Re: mixage specifique T10 FUTABA
j'ai deja fait des mixages sur ma FF9 je pense que le mixage sera permanant
donc si on ne change rien aux valeurs du mixage ailerons tu devrais avoir avec un mixage de base :
-inter en haut volet rentres et ailerons en bas
-inter au milieu volets 1er cran et ailerons au neutre
-inter en bas volet deuxieme cran et ailerons en haut ...
(tu dois de memoire avec des valeurs de mixage negatif ou positif sur les voies jouer sur le sens de debattements....)
les valeurs de pourcentage du mixage vont aussi te permettre de jouer sur la quantité de debattement
donc il te suffit ensuite de mettre 0% quand l'inter est en haut pour que les ailerons ne bougent pas..
- Nhalyn
C'est plus simple que cela normalement...
Il n'y a qu'une seule voie "maitre", c'est les volets.
Le reste n'est que mixage par rapport aux volets.
Mixage 1 : volets => ailerons
volets à zéro = ailerons à zéro (taux de mix = 0)
volets 1 cran = ailerons à zéro (taux de mix = 0)
volet 2 crans = ailerons relevés (taux de mix = xx%)
C'est donc un mixage à deux valeurs, une pour "en haut" (volets 1cran vers rentré) et une pour "en bas" (volet 1 cran vers 2 crans)
Mixage 2 : volets => profondeur (indépendant de l'autre !)
Volets à zéro = profondeur au neutre
volets 1 cran = correction de prof pour 1 cran
volets 2 crans = correction de prof pour 2 crans
C'est finalement le même mixage que l'autre, avec un nom différent.
Ces mixages sont forcément en dur dans la radio, et bien que je ne connaisse pas la T10 (je tourne en FX30-T12) ça doit le faire. Sinon il faut utiliser des mixeurs libres, mais ça m'etonnerait pour ce genre de mixages de base qui doivent être en dur.
Il faut bien comprendre que ces mixages sont indépendants. Le même inter peut allumer en même temps tous les mixages de la radio si l'envie vous prend !
ok j'ai compris je vais tester..
encore merci
encore merci
- Nhalyn
Je répète, ce sont deux mixages différents qui marchent en même temps !
Un mixage volet donne ailerons + un mixage volet donne profondeur. Ce sont deux menus, deux trucs à régler, pas dans la même fenètre...
Tout cela marche en même temps...
Peut-être ne faut-il pas utiliser un programme avion pour faire cela, mais plutôt un programme planeur généralement bien plus complet.
Sur mes planeurs F3J et de voltige quadro-flap il y a au moins 4, 5 , 6, ou 7 mixages qui tournent toujours ensembe et de manière transparente.
- mix papillon (prof-dérive)
- mix aileron donne volet pour augmenter la mania en roulis
- mix volet donne ailerons pour faire de la courbure
- mix volet donne prof pour compenser lorsque l'on fait de la courbure
- mix ailerons donne dérive en phase gratte (un peu)
- mix aérofrein crocodile + compensation de profondeur
- mix profondeur donne volet en phase vitesse
- Tout en passant tout ça par des phases de vol...
Tout cela se débrouille très bien ensemble et ça marchait déjà sur ma FC-18 il y a 15 ans ! 7 mixages, il n'y a que 6 gouvernes ! On est parfois vicieux en planeur... Mais en vol ça donne une machine toujour optimisée qui vole toute seule. Ces mixages sont tous toujours allumés ensembles... Pas d'inter à trafiquer en vol...
tiens, tu as édité ton message pendant ma réponse...
oui j'ai re-editer car je navais pas vu ta reponse...ont a du ecrire en meme temps...
tous et ok j'ai compris je fait un mixage volet pronfondeur et un mixage volet aileron et je les commande par le meme interrupteur...
merci pour l'explication...
et bon vols
Julien
et bon vols
Julien
- Nhalyn
Ca arrive...
Visiblement, t'as tout compris
, faut passer aux travaux pratiques...
Sinon tu utilises la fonction air-brake en mode offset. J'ai utilisé ça sur mon T-33.
A+ Guillaume
A+ Guillaume
Light is right
Anthony Colin Bruce Chapman
- Nhalyn
Alors, ces travaux pratiques ?
la grippe a frappé a ma porte mercredi soir je vien de passé 2 jour a 40°...donc j'aisserais sa quand je suis de nouveau en forme..
sur se je retourne..sous la couette.................
