message overload pendant remplissage des durites
Salut à tous,
mon panther arrivant sur la fin il a reçu sa merlinette.
Seulement je rencontre un soucis quand je veux amorcer le circuit avec la fonction prime.
lorsque je lance le cycle la pompe démarre et monte dans les tours mais s'arrête assez rapidement et j'ai un message overload qui apparaît sur l'écran.
je n'obtient pas ce message quand 'amorce le circuit du burner car la pompe dans ce cycle ne monte pas assez haut en tours.
Auriez vous quelques idées?
J'ai essayé en débranchant de chaque coté de la pompe pour voir si cela venait d'un point dur dans le circuit mais le résultat est le même.
Cette pompe et électronique étaient montés dans mon tutor sur lequel je n'ai jamais eu le moindre soucis.
Merci d'avance pour vos pistes!
Re: message overload pendant remplissage des durites
Salut à tous,
suite a la réponse en privé de JP Fillon je transmet ça peut servir a d'autres!!
ce message est en fait a priori une sécurité pour éviter de remplir le moteur si on ne stoppe pas le cycle d'amorçage de la pompe.
Je fais un test moteur dans l'avion dès que possible et vous tient au courant
Pas de souci ! C'est normal sur tous les fadec autostart.
Pour éviter de remplir la turbine lors des "prime pompe".
Bons vols Jean-Pierre !
Aie ! Ma réponse s'est téléscopée avec la tienne .
pardon à tous !
pardon à tous !
pas de soucis JP!!!
encore merci pour ton aide et ta réactivité!!!
De rien Jean-Pierre.
Je suis savant avec la voix du Maître;en l'occurence Gaspar ,qui a répondu très rapidement (comme toujours ) à ta question.
