Frein à air
yvan68
Frein à air
Message par yvan68 »
J'ai des freins à air ( Graupner ) , avec un système de tuyaux qui se gonffle sur le pourtour intérieur du tambour.
Je recherche justement se genre de tuyaux silicone (poudré) avec une paroie assez fine, introuvable... et le jour ou sa pête j'ai plus de système de freinage.
Une idée ou l'on peut trouver ses tuyaux????
yvan
nosybeach
Re: Frein à air
Message par nosybeach »
il s agit tout simplement de joint torique installé dans une gorge
http://www.oring.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
yvan68
Re: Frein à air
Non, ce n'est pas le système avec le Oring,.
Sur le tube d'arrivée d'air, il y a un raccord plastique en T ( D 2 - 3 mm) ,qui se mets dans la flasque, elle comporte une gorge d'env 5mm, et qui fait le pourtour de celle-ci. On y instale le fameux tuyaux silicone qui relie les sortie droit-gauche restante du T .
Quand l'on envoi la pression, le tube gonffle et freine le tambour creusé dans la jante.
Lionel
Re: Frein à air
Message par Lionel »
J'ai exactement, le même système , sur un ancien L-39 de AIRWOLD le petit, tu le remplace simplement par de la durite silicone, celle que l'on utilise sur les moteurs GLOW , c'est la même, elle est montée sur un train HAWE.
Salutations Lionel
yvan68
Re: Frein à air
Merci de t'a réponce, j'essayerai a l'occasion, les parois me semble un peu épaisse pour prendre du volume.mais si cela fonctionne.
J'aurai plus songé a un tube du genre ( médical ) ou comme celui que l'on trouve dans les boites de rustine a vélo, pour les valves francaise.
yvan
robert
Re: Frein à air
Message par robert »
salut
avez vous une astuce pour faire freiner les 2 roues en meme temp
j ai 1 ultra flash freinage a air et a l attero quand je freine il desaxe en general sur la droite
si quelqun a une astuce a+
yvan68
Re: Frein à air
Si c'est le même système que je décrit, je retire le tube en anneau, et je place un ruban de scotch papier au fond de la gorge et j'essai.
Si cela ne freine pas assez j'en replace une autre.
Majax
Re: Frein à air
Message par Majax »
Je suis justement en train de faire la GV de mon A10X, et pour la premiere fois je démonte les freins...
Au remontage, graissez vous l'intérieur des tambours de freins (graisse , voir poudre de graphite), ou le freinage se fait il à "sec" ?
Revenir à « Air et trains »
