Peut-on utiliser du Tygon pour le Kero ?
Hervé
Message par Hervé »
Ma question est dans le titre; je refais le "câblage" d'un Boomerang et mon tuyau réservoir - UAT ( 6 mm) est trop court !
Merci d'avance pour vos réponses.
Lionel
Re: Peut-on utiliser du Tygon pour le Kero ?
Message par Lionel »
C'est même conseillé
Salutations Lionel
STEPHANE ECOLAN
Message par STEPHANE ECOLAN »
Ok du réservoir à l'UAT mais pas conseillé de l'UAT à la pompe !
La Tygon risque de collapser à plein régime.
Hervé
Message par Hervé »
Merci pour ces réponses rapides.
Question subsidiaire : j'ai acheté ce Boomerang en 2ème main comme premier jet; comment appelle-t-on (nom commercial comme Tygon) le tuyau transparent (6 mm) que je trouve sur les 3 connexions à l'UAT ?
Salut Hervé
Il s'agit de la durite polyuréthane Festo (Référence PUN-H)... La seule qui puisse être utilisée dans les raccords Festo et consors (legrand...)
La tygon ne doit pas être utilisée avec ce type de raccord car l'étanchéité n'est pas assurée du fait du risque d'écrasement si le tuyau est mis en dépression (en amont de la pompe kéro comme le précisait si justement Stéphane ;) )
Et de toute manière, son diamètre est légèrement supérieur...
A mon sens, elle n'a d'intérêt dans un jet que dans les réservoirs, connectée au plongeur, et éventuellement pour la mise à l'air libre du réservoir...
Pour le reste du circuit: FESTO...
A éviter tous les tubes type "chinoiserie" (pneumatique et kéro) fournis avec les kits et qui durcissent avec le temps puis finissent par casser...
Bonne construction
Hervé
Message par Hervé »
La sortie du réservoir vers l'UAT est en Festo 6mm; je vais donc commander 1m de PUN-H-6X1-NT.
