Problème de prog sur T12
- Parabelum
Salut les amis,
J'ai un problème de programmation avec ma T12 FG:
Les deux servos de profondeur sont respectivement sur les voies 1 et 6
le servo de la voie 6 est inversé pour fonctionner dans le meme sens que celui de la voie 1.
les voies fonctions "ELEVATOR" et "ELEVATOR2" sont sur les voies 1 et 6 avec "J3" et "T3" en "COMB"
Jusque là c'est normal...sauf que lorsque je bouge le manche, j'ai un volet de profondeur qui vas moins vite que l'autre (mais les deux on le même débattement ainsi que les mêmes encrages mécaniques)!!!
Vous m'avez compris: HELP PLEASE!
Merci d'avance,
Christophe.
Merci d'avance,
Christophe.
- Parabelum
Re: Problème de prog sur T12
Bon j'ai trouvé le problème mais j'arrive pas à le résoudre:
Le souci vient de l'application d'EXPO sur la voie "ELEVATOR" > "ELE" dans le menu AFR.
En gros l'EXPO ne s'applique qu'à la voie 1 et pas à la voie 6... et je ne trouve pas ELE2 dans le menu AFR donc pas moyen d'y appliquer le même taux d'EXPO...grrrr
Je pensais pourtant que lorsqu'il y a marqué "GROUP" çà prennait en charge les deux voies en même temps...
Donc HELP ENCORE SVP....
Merci.
Merci.
- STEPHANE ECOLAN
Comme personne ne t'a répondu, je te donne la solution :
Le PB vient du temps de traitement de l'information de la voie 1 à la voie 6.
Si tu gardes la voie 1et 2 pour la profondeur (comme c'est préprogrammé automatiquement), tu n'auras plus de PB.
http://www.mab.asso.fr/index.php?option ... 132eecdb03" onclick="window.open(this.href);return false;
Petite info
l'option group permet de conserver les réglages dans toutes les phases de vol sans avoir à les reprogrammer
Si tu veux un réglage spécifique au mode de vol choisi, tu bascules le bouton groupe pour avoir séparate et tu pourras faire un réglage spécifique à cette config, les autres config restant en mode group
Bruno
Bruno
- Parabelum
Oui mais le problème n'est pas la...
Les deux voix fonctionnent bien entre elles lorsqu'il n'y a pas d'expo.
Des que je mets de l'expo sur ELEV alors j'ai le decallage.
Donc l'expo ne s'applique qu'a la voie 1 et pas a la voie 6.
La question est pourquoi? Et comment puis je faire?
Christophe.
Christophe.
- STEPHANE ECOLAN
Il faut que tu utiliseS le mode ELEVATOR dans MODEL TYPE /TAIL.
Dans FONCTION, il ne faut surtout pas rappeler le N° de manche (J3 et T3) dans elevator2.
Le soft gére ça automatiquement
