merlin m140 qui cale a l'acceleration
cloclo2000
Message par cloclo2000 »
Bonjour a tous
mon m140 cale a l'acceleration
le demarrage et le ralenti est ok
Apres l'arrêt
l'ecu indique speed low et acceleration error
le circuit carburant est ok (le moteur est monté sur un banc)
j'ai changer la pompe , le capteur rpm ,les electrovannes meme probleme
les injecteurs et les vaporisateurs sont nickel
j'ai changer aussi les valeurs acceleration delay c'est pareil
je n'arrive pas a comprendre le probleme
pourriez vous m'aider
merci par avance
cloclo
nicolask
Re: merlin m140 qui cale a l'acceleration
Message par nicolask »
Faut surveiller la tension avec un oscillo aux bornes de la pompe
Il y a de fortes chance qu'il y a des micros coupures => voir ECU
Sinon fait un circuit // et tu passe d'un a l'autre sans passer par l'ECU mais ne dépasse pas le régime max ca peut faire mal à la turbine et la tête
camilodo
Message par camilodo »
Regarde la puissance max donnée par la ecu à la de pompe, tu peux le voir dans l’écran du data terminal. Si la puissance est très élevée, il y a un problème dans le circuit carburant. Il y a quelque temps j’avais le filtre colmaté et j’avais les mêmes symptômes.
Revenir à « Autres / Divers »
