Comme je le dis dans le titre étant novice en la matière,je voudrais connaitre la différence entre une SE et SX car on me propose une P120 de 4 ans avec 90Min au compteur pour 1400€ mais déjà que je ne connais rien dans l'écart des 2 turbines.
Mis a par que l'une je pense fait 120N et l'autre 132N et encore je ne suis pas sur.
Alors je suppose que l'un d'entre vous pourra éclairer ma lanterne.
Mikaël
différence entre P120 SE et SX????
Re: différence entre P120 SE et SX????
En premier lieu Le P120 SE a un compresseur moulé classique alors que le SX a un compresseur usiné dans la masse. Le P120SX est le dernier modèle de Jet Cat. Il y a eu le P120 puis le P120 SE et enfin le SX. Au fur et à mesure des évolutions les delais d'accélération ont étés fortement diminués.
Voici les différentes carractéristiques:
P120 SX:
Poussée: 132N bei 123.000 1/min
Poids: 1420g incl. Starter
Diamètre: 112mm
Régime: 33000 - 123000 1/min.
Temp max: max. 710°C
Consommation: 380ml/min
Carburant: Kerosin Jet A1, Petrole de chauffage
Graissage: ca. 5% . Huile pour turbine
Révision: 50 Heures
P 120 SE:
Caractéristiques techniques
Poussée 121 N sous pleine charge 2,5 N au ralenti
Poids 1390 g. inclu le starter
Diamètre 112 mm
Longueur hors-tous 280 mm
Régime 33000 à 118000 t/m
Température des gaz d'échappement ~ 640° C
Consommation en 385 ml/min. (sous carburant pleine charge)
Carburant Jet A1, Kérosène
Lubrification env. 5% d'huile synthétique mélangée au carburant.
Intervalles de maintenance 50 heures.
Voila tu sais tout.....
P120 SX:
Diamètre: 112mm
Révision: 50 Heures
P 120 SE:
Diamètre 112 mm
Mikey
Merci Gilles pour ce détail,
En clair j'hésitais sur le P120 mais je crois qu'au final je vais pencher vers le Frank Turbine,car soit je trouve un SX ou rien.
Mais je pense comme je te l'ai dis il y a quelques semaines au Tel mon scorpion est sur la route et donc il va me falloir une turbine.
Donc mon choix se portera sur la Frank qui pour moi reste le meilleur rapport qualité/prix meme avec une conso légèrement supérieur.
Mikaël
Mikaël
Oui je crois que tu as raison, plus puissant, moins cher, Sav vraiment moins cher....
J'ai deja le TJ70 Raptor et tu vois je viens d'acheter un TJ74........
