Lipo sur P60
- slotus7
Lipo sur P60
Doit-on modifier un paramètre dans l'ECU pour remplacer la batterie, je suis en Nicad, je voudrais mettre une lipo 2S .
P60 modifié kerostart ,ECU 5.0 .
Capacité pour être tranquille 4 vols ? 3000 mA?
Merci d'avance.
Patrick
Merci d'avance.
Patrick
Wizard S Wren 44
JetMach 60 ( revendu)
Reaction 54
Turbinator Schulman
Panther F9F Feibao
Reaction 54
Turbinator Schulman
Panther F9F Feibao
- Rafale_Sport
Re: Lipo sur P60
Oui, il faut modifier avec ton GSU le type de batterie utilisée dans le menu "LIMIT" & "Battery Type", tu sélectionnes LiPo 2S 7,4V.
Je fais 4 vols sans problème avec une LiPo 2S 3200mA sur un P120SE mais je te conseille de vérifier la capacité de ton accu à partir du 4ème vol par sécurité.
Cordialement,
Laurent
Laurent
- slotus7
Re: Lipo sur P60
Merci ,je vais le modifier.
Patrick
Patrick
Wizard S Wren 44
Reaction 54
Turbinator Schulman
Panther F9F Feibao
Reaction 54
Turbinator Schulman
Panther F9F Feibao
PHOENIX974
Re: Lipo sur P60
Bonsoir ,
Si on ne le change pas , que peut il se passer ?
- Rafale_Sport
Re: Lipo sur P60
le changement prend 10 sec donc je ne tenterais pas le
Le firmware de l'ECU se base sur cette information pour paramètrer le fonctionnement de la turbine et par exemple donner des messages d'alertes en fonction des variations de l'alimentation. Les tensions sont très diffèrentes entre un NiCad, LiPo ou LiFe.
Donc il est impératif de sélectionner le bon type de batterie utilisée.
Cordialement,
Laurent
Laurent
