J'ai une graupner mz 24 et j'ai un habu 32 x , je peut mettre ce récepteur et activer les capteurs sur l avion pour qu'il vole mieux ?
Avec la technologie GRAUPNER HoTT en 2,4 GHz le récepteur dispose d’un nouvel élément haute fréquence Hopping Telemetry Transmission, avec des composants et une Software de dernière génération. Pour la réception, une Hardware à antennes multiples détecte toujours l’antenne qui a reçue, en dernier, le meilleur signal. On est sûr ainsi que les données émises, par la voie de retour, seront émises par l’antenne la mieux positionnée. Sans aucunes sondes ou capteurs particuliers les paramètres, tension de l’alimentation du récepteur, température du récepteur ainsi que la puissance du signal, sont retransmises
Gyroscope 3 axes + capteurs 3 axes accélérés + Vario
Stabilisation du modèle en cas de conditions météorologiques difficiles sur les trois axes
Comportement en vol normal, grâce au masquage proportionnel du gyroscope
Très bonne stabilité pour effectuer des figures propres
Le gyroscope 3 axes permet de maîtriser les figures de voltige les plus complexes et la voltige devient de ce fait beaucoup plus simple
Les figures en vol apparaissent alors mieux maîtrisées
Réglage simplifié des attributions des fonctions du gyroscope
Réglage des paramètres par la télémétrie HoTT
Altimètre pour la fonction vario et altitude
Systèmes Flybarless pour hélicoptères
Port I2C pour extensions futures
GRAUPNER Récepteur GR-18+3xG+3A+Vario
Électronique de nos machines
