J'ai acheté deux M-valves Jet-tronics pour le train et les freins.
Pas de problème pour le train.
Pour le frein, je programme les 2 points de freinage (0%-100%), comme expliqué dans le manuel.
Ensuite l'électrovanne ne cesse de faire du bruit, le voyant reste allumé, quelle que soit la position du bouton de frein sur l'émetteur.
De plus le réservoir d'air se vide très rapidement.
J'ai remplacé l'électrovanne pas un servo pour vérifier que le signal issu du récepteur est correct.
J'ai vérifié qu'il n'y a pas de fuite dans le circuit
- avec les 2 électrovannes en place, la pression dans les réservoirs tient indéfiniment;
- en remplaçant l'EV freins par un simple tuyau, les roues sont bien bloquées et la pression tient aussi.
