rafale Avonds
rudy jdmodel
rafale Avonds
Message par rudy jdmodel »
ayant fait l'acquisition d'un kit de rafale de P avonds, prevu a la bas pour une Ramtec et moteur OS91 VF
sans me precipiter j'ai commencer gentiment le montage( il y a du taf).Je suis confronter a un petit soucis: les reservoirs.Puis je couper les entrées d'air sans consequence pour pouvoir y mettre un reservoir principal un poil plus gros entre les veines d'entrée.Je ne vois que cette solution pour mettre un poil plus gros.
ce qui est livré est d'un total d'un litre et demi.Et avec mon reacteur: wren 80 je risque d'etre un peu short en autonomie.
Merci d'avance pour vos reponses.
Lionel
Re: rafale Avonds
Message par Lionel »
Tu peux il n'y a aucun problèmes , tu gagneras de la place
Salutations Lionel
Re: rafale Avonds
pas de probleme pour la decoupe des entrée d'air, 1.8l mini pour cette classe de reacteur
rudy jdmodel
Re: rafale Avonds
ok merci pour vos reponse.Je pense a mettre au minimum au alentour de 2,2/2,5l.Donc a priori un reservoir de 1,5 litre, plus les deux qui se trouvent sur les coté
rudy jdmodel
Re: rafale Avonds
bonsoir a tous
Petit soucis avec mon rafale.Plus précisément avec le train.Je monte un electron retract ER40.Et impossible de le programmer correctement, a savoir: 2 normaux et un reverse a l'avant.Et le soucis est que quand le principal se rentre l'avant se ferme, et inversement.J'ai essayé de refaire la procedure plusieurs fois et toujours le meme resultat.Si quelqu'un connait la solution?
Merci d'avance
Re: rafale Avonds
salut
j'ai pas compris tu veux dir que qd le train principal rentre le train avant sort ?
si c'est ça inverse la prise du boitier du train principal !
car comme maintenant les boitier sont reversible il ne change pas la polarite du moteur en usine (c'est ecrit quelque part dans la notice)
rudy jdmodel
Re: rafale Avonds
merci pour le tuyau.Effectivement ça fonctionne maintenant.Je n'avais pas osé le faire de peur de tout cramer.
Re: rafale Avonds
;) de rien.
