Formatage SD pour mise a jour firmewear futaba T12fg
Eric Muret
Message par Eric Muret »
j'ai tenté d'upgrader ma T12fg actuellement en version 1.3
Je rentre la carte SD dans la radio et j'allume l'emetteur pour la formater avant d'utiliser l'exe de mise a jour a partir du PC comme le présise la notice,et la radio me demande comme si il 'ny avait pas de carte mémoire si je veux émettre ou pas .
La carte n'est donc pas formatée
Est ce quelqu'un a déja eu ce probleme ,si oui quel est la solution
Amicalement
Re: Formatage SD pour mise a jour firmewear futaba T12fg
Pas eu ce problème sur ma FX-30 en soft 1.6 à l'époque...
Switch en position "normal", insersion de la carte SD neuve, mise en route de la radio qui détecte une carte dans le lecteur non formatée, donc elle me demande de formater.
Mise au PC, chargement de l'update sur la carte, on remet la carte dans la radio, switch en position "update" et allumage de la radio, le soft se met à jour, youpi.
Je te propose de vérifier la position du switch de mise à jour. Va voir dans le menu "information" de ta radio, tu y vera si la carte est détectée et quelle capacité reste dessus.
Autre question : quel type de carte utilise-tu ? La mienne est une SD 2Go simple, la plus petite que j'ai trouvée. Je pense que la T-12 / FX-30 ne supportera pas une carte de taille supérieure en "HD" high density.
Eric Muret
A l'insertion,j'ai bien le switch a gauche (position normale),ma carte fait 512k (c'est un model que l'ont utilise encore dans l'industrie) e effectivement dans le menu information elle n'est pas detectée;
j'ai fait un mail au support futaba mais pour l'instant pas de répons!
je vais en trouver une autre pour faire un essai car les deux que j'ais sont de marque et de type identiques
Si quelqu'un a une idée merci d'avance
Amicalement
Ta carte n'est-elle pas vérouillée ?
Eric Muret
non elle n'est pas verrouillée,j'ai vérifier
jfcance
Message par jfcance »
Il m'est arrivé la même chose avec une T12Z, j'ai changé la carte et tout est rentré dans l'ordre.
JF
Eric Muret
Bonjour alors je vais tenté avec une autre carte
Revenir à « Radio »
