Suite changement de projet, vends Jet Xcalibur JSM en l'état, avec les composants mentionnés dans le descriptif ci-dessous:
Ce jet a été entièrement réhabilité fin 2020 avec de nombreux composants neufs (servos, Lipo, UAT, etc..).
Un contrôle général et validation des préréglages seront à prévoir (ex: Centrage, etc.)
Descriptif Xcalibur JSM :
Envergure : 1,85 m
Longueur : 1,97 m
Configuration :
Volet central : 1 servo Hitec HS _ 5645 MG (60 g, 12.1kg.cm, 0.18s/60°)
Roue avant : 1 servo Hitec HS _ 5645 MG (60 g, 12.1kg.cm, 0.18s/60°)
Aile droite : 1 servo numérique standard Savox SC-1256TG titane (52g, 20kg.cm, 0.15s/60°)
Aile gauche : 1 servo numérique standard Savox SC-1256TG titane (52 g, 20kg.cm, 0.15s/60°)
Profondeur : 1 servo numérique standard Savox SC-1256TG titane (52 g, 20kg.cm, 0.15s/60°)
Dérives : 2 servos Hyperion digital Atlas DS20-UMD 20mm (49 g, 23.5kg.cm, 0.18s/60°)
Sécurité :
Double alimentation EMCOTEC + interrupteur magnétique
Récepteur :
Futaba r6014HS 2.4 GHz 14 voies
Batterrie :
1 Lipo Gartpot 4000 mAh 50c 7,4v dédié à la turbine/ECU
2 Lipos Soaring 3300 mAh 30c 7,4v pour les servos
Turbine :
P80 SE JETCAT
ECU V6.0
Démarrage Gaz + bouteille équipé du raccord et robinet
Sécurité alimentation Kéro:
Filtre
UAT BVM
Train pneumatique :
Module Xicoy V2s pour entrée/sortie
Module Xicoy V1s pour freinage
2 bouteilles d'air + manomètres de pression
Compresseur externe alimenté par Lipo pour recharger les 2 bouteilles d'air
Pour tout renseignement complémentaire, merci de me contacter à l'adresse suivante: ddurand70@gmail.com
Pas d'expédition
Prix: 2350€
[A vendre] Jet RC Xcalibur JSM / P80se
